Какие органы управления и контроля есть у трансивера? Kenwood PKT-03M [Ответы 1]
Kenwood PKT-03M
Вопрос 620413
User_q620413, Редмонд
У трансивера имеются следующие органы управления и контроля:
1) Гнездо для подключения наушников (моно-разъем 3,5 мм)
2) Микроразъем USB (тип В) для подключения USB-кабеля для зарядки аккумулятора
3) Функциональная кнопка, которая изменяет функции кнопок увеличения/уменьшения в режиме регулировки громкости, выбора каналов и программируемой функции
4) Кнопка переключения с приема на передачу
5) Выключатель питания для включения и выключения трансивера
6) Кнопки увеличения/уменьшения для регулировки громкости, переключения каналов и включения программируемых функций
7) Светодиодный индикатор, который показывает состояние трансивера
8) Отверстие для ремешка
9) Светодиодный излучатель, который можно использовать как фонарик. Примечание: Когда светодиодный индикатор светится фиолетовым светом, трансивер находится в режиме программируемой функции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/781906/4
