![Какие технические характеристики имеет радиостанция? Megajet MJ-650 [Ответы 1]](/images/1601987/pimg_3061113.jpg)
Megajet MJ-650
Вопрос 620445
Какие технические характеристики имеет радиостанция? |
Диапазон частот: 27 МГц Чувствительность приемника: 0,3 мкВ (для FM сигнала с отношением сигнал/шум 12 дБ) и 0,5 мкВ (для AM сигнала с отношением сигнал/шум 10 дБ) Выходная мощность передатчика: 4 Вт (при напряжении питания 13,8 В) Вид модуляции: АМ (80%) / FM (2 КГц) Напряжение питания: 13,8 В Максимальный потребляемый ток: 2,0 А Размеры: 138 мм (ширина) х 40 мм (высота) х 120 мм (глубина) Масса: 0,9 кг (1,4 кг в упаковке) Также имеется встроенный фильтр в цепи питания для исключения влияния помех от системы зажигания автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/781935/4 |
Ответы 0
Корреспонденты слышат меня плохо , не из-за помех а плохая громкость. Что не так сделал?
