Какие советы по использованию радиостанции рекомендуются? Comrade R7 VHF [Ответы 1]
Comrade R7 VHF
Вопрос 620456
User_q620456, Редмонд
Перед началом использования радиостанции рекомендуется ознакомиться с указаниями ниже. Несоблюдение данных правил может привести к возникновению опасности или нарушению закона. При использовании радиостанций необходимо соблюдать действующее местное законодательство. Следует выключать радиостанцию в областях с огнеопасной или взрывоопасной атмосферой. Запрещается проводить зарядку АКБ в областях с огнеопасной или взрывоопасной атмосферой. Необходимо выключать радиостанцию при приближении к областям взрывных работ. Запрещается использовать радиостанции с поврежденной антенной, касание повреждённой антенны может привести к получению ожога. Запрещается вскрывать радиостанцию, ремонтные работы должны проводиться только квалифицированным персоналом. Для предотвращения создания помех следует выключать радиостанцию в областях, имеющих отметку «Использование беспроводных устройств запрещено», например, в больницах или других учреждениях. В машинах, оборудованных подушками безопасности, не следует располагать радиостанцию в зоне срабатывания подушек. Запрещается хранить радиостанцию под воздействием прямых солнечных лучей или других источников тепла. При передаче следует держать радиостанцию на расстоянии не менее 5 см от лица. Если от радиостанции пахнет дымом, необходимо незамедлительно выключить её и связаться с продавцом. Не следует передавать сигнал слишком долго, это может привести к нагреву радиостанции и получению ожога. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/781963/3
