![Какие технические характеристики имеет профессиональная портативная радиостанция... Comrade R6 [Ответы 1]](/images/1602019/pimg_3061384.jpg)
Comrade R6
Вопрос 620464
Какие технические характеристики имеет профессиональная портативная радиостанция? |
Частотный диапазон: 400-470 МГц Каналы: 16 Шаг сетки частот: 25 кГц или 12,5 кГц Рабочее напряжение: 7,4 В постоянного тока Частотная устойчивость: ±2,5 частей на миллион Диапазон рабочих температур: от -25 ℃ до +55℃ Сопротивление антенны: 50 Ω Размеры (ДхШхВ): 136х58х36 мм Вес (включая антенну и АКБ): 246 г Чувствительность приемника: ≤0,18 мкВ и ≤0,22 мкВ Избирательность по соседнему каналу: ≥70 дБ и ≥60 дБ Взаимная модуляция: ≥60 дБ Подавление побочных каналов приёма: ≥70 дБ Соотношение сигнал-шум: ≥50 и ≥45 дБ Мощность воспроизведения звука: 1,0 Вт Искажение звукового сигнала: ≤5% Мощность передачи: Высокий уровень: 8 Вт, Средний уровень: 5 Вт, Низкий уровень: 1 Вт Режим модуляции: 16kΦF3E и 8kΦF3E Ограничения модуляции: ±2,5 кГц на 12,5 кГц и ±5,0 кГц на 25 кГц Искажение звука: ≤5% ЧМ помехи и шумы: -45 дБ и -40 дБ Мощность соседних каналов: -70 дБ и -60 дБ Кондуктивное и эмиссионное излучение: -36 дБмВт 1 ГГц Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/781967/16 |
