Какие функции выполняют элементы передней панели? Icom IC-F6023 [Ответы 1]
Icom IC-F6023
Вопрос 620472
User_q620472, Редмонд
Передняя панель имеет следующие элементы и функции:
1) Выключатель питания [PWR]: нажмите кратковременно для включения питания, нажмите и удерживайте в течение 1 секунды для выключения питания. При удержании кнопки [SET] нажатой, нажмите [POWER] для перехода в режим начальных установок.
2) Микрофонный разъем [MIC]: подключается прилагаемый или специальный микрофон.
3) Гнездо для подключения головных телефонов [PHONES]: подключаются головные телефоны, при этом внутренний громкоговоритель или подключенный внешний громкоговоритель отключаются.
4) Регулировка звука [AF]: регулирует уровень звука в громкоговорителе.
5) ВЧ усиление/управление шумоподавителем [RF/SQL]: регулирует уровень порога шумоподавителя, который подавляет шум эфира в громкоговорителе в момент отсутствия принимаемого сигнала.
6) Управление рассстройкой [RIT]: смещает частоту приема на ±1.2 кГц для наиболее качественного приема станций передающих вне частоты.
7) Регулировка смещения ПЧ [SHIFT]: смещает полосу пропускания приемника по промежуточной частоте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/781985/4
