Какие технические характеристики у данного устройства? Joker TK-450s [Ответы 1]
Joker TK-450s
Вопрос 620487
User_q620487, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Рабочая частота: 400-470 Мгц(450S)
Диапазон температур: -20 +60 С
Шаг частоты: 5/6,25/10/12,5/25 кГц
Аккумулятор: 7,4 В, Литии-ионный (1100 mah)
Каналы памяти: 199
Сопротивление антенны: 50 Ом
Габариты: 93х50х23,5 мм
Вес: 230 г.
Приёмник: Чувствительность: 0,20 мкВ
Мощность audio: 400 мВт
Потребление тока на приём: 140 мА
Потребление тока в дежурном режиме: 20 мА
Передатчик: Мощность: 5 Вт/1 Вт
Тип модуляции: 16KOF3E FM
Девиация частоты: +/- 5 кГц
Паразитные излучения: - 60 dB
Потребление тока при передаче: HI 1,5 A / LO 0,8 А
Схема подключения гарнитуры/тангенты: Клавиатура Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782042/8
