Какие технические характеристики у данного устройства? Optim Voyager [Ответы 1]
Optim Voyager
Вопрос 620501
User_q620501, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Напряжение питания: 12-24 В постоянного тока
Максимальный потребляемый ток: не более 3 А
Тип предохранителя: 2А
Диапазон частот: 26965-27405 кГц
Виды модуляции: F3E(ЧМ) и A3E(AM)
Габариты: 140х150х41мм
Вес: 800 г
Передатчик: Выходная мощность: 4 Вт
Нестабильность частоты: 0,005%
Частотный диапазон: 300 Гц – 3 кГц
Коэффициент гармоник: не более 8%
Приёмник: Максимальная чувствительность ЧМ при 10 дБ sinad: 0,25 мкВ, АМ при С/Ш 10 дБ: 0,5 мкВ
Частотный диапазон: 300 Гц – 3 кГц (АМ,ЧМ)
Избирательность по соседнему каналу: 60 дБ
Максимальная мощность звуковой частоты: 3 Вт
Потребляемый ток: 0,8 А номинальный, 3 А максимальный Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782063/17
