Какие шаги нужно выполнить для включения и использования трансивера? RadiusPro RP-102 [Ответы 1]
RadiusPro RP-102
Вопрос 620516
User_q620516, Редмонд
10 месяцев назад
1. Включите питание трансивера, на его дисплее будет отображено приветственное сообщение и текущая рабочая частота. Трансивер сохраняет текущие рабочие параметры при отключении питания и восстанавливает их при следующем включении. 2. Поворачивайте регулятор PWR/VOL по часовой стрелке для установки уровня громкости. 3. Вращайте переключатель для установки необходимой частоты приема. Может потребоваться дальнейшее вращение регулятора PWR/VOL для задания уровня громкости принимаемого сигнала. 4. Расположите трансивер в вертикальном положении примерно в 5 см от вашего рта для работы на передачу. 5. Нажмите и удерживайте тангеиту [РТТ] и говорите в микрофон с нормальным уровнем голоса. 6. Отпустите тангеиту [РТТ] для перехода на прием. 7. Повторяйте шаги 4, 5 и 6 для продолжения радиосвязи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782106/4
