Как активировать и настроить параметры режима меню hx210? Standard Horizon HX210E [Ответы 1]
Вопрос 620519
User_q620519, Редмонд
Как активировать и настроить параметры режима меню HX210?
Для активации и настройки параметров режима меню HX210 следуйте этой процедуре: 1. Нажмите и удерживайте клавишу [MENU/SET] ([МЕНЮ/НАСТРОИТЬ]). 2. Нажмите клавишу [▲] или [▼], чтобы выбрать требуемый пункт меню, затем нажмите экранную клавишу [SELECT] ([ВЫБОР]). 3. Нажмите клавишу [▲] или [▼], чтобы выбрать требуемый пункт меню, затем нажмите экранную клавишу [SELECT] ([ВЫБОР]). 4. Для выбора требуемой настройки нажмите клавишу [▲] или [▼]. 5. Для сохранения выбранной настройки нажмите экранную клавишу [ENTER] ([ВВОД]). 6. Чтобы вернуться к работе с радиостанцией, нажмите клавишу [CLR/ ]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782111/29
