Какие основные операции выполняются при приеме и передаче на радиостанции? Standard Horizon GX1200 Eclipse DSC+ Black [Ответы 1]
Вопрос 620527
User_q620527, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
При приеме на радиостанции необходимо выполнить следующие операции: 1. Убедитесь, что радиостанция подключена к источнику питания и антенна подключена. 2. Включите радиостанцию, поворачивая ручку VOL/PWR по часовой стрелке. 3. Выключите шумоподавитель, поворачивая ручку SQL до упора против часовой стрелки. 4. Регулируйте громкость громкоговорителя, поворачивая ручку VOL до достижения комфортного уровня. 5. Установите нужный номер канала с помощью клавиш. 6. Регулируйте порог шумоподавления, поворачивая ручку SQL по часовой стрелке до исчезновения посторонних шумов и погасания иконки на экране. При передаче на радиостанции необходимо выполнить следующие операции: 1. Выполните операции при приеме с 1 по 6. 2. Прослушайте канал и убедитесь, что он свободен. 3. Нажмите клавишу PTT для начала передачи. 4. Говорите в микрофон медленно и разборчиво. 5. После окончания передачи отпустите клавишу PTT. При передаче с помощью функции ТОТ время передачи ограничено 5 минутами, после чего радиостанция автоматически переходит в режим приема. Чтобы снова начать передачу, необходимо предварительно отпустить клавишу PTT и снова нажать её. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782123/20
