Какие характеристики имеет ооо 'компас-р'? Standard Horizon GX1000S White [Ответы 1]
Вопрос 620534
User_q620534, Редмонд
Какие характеристики имеет ООО 'Компас-Р'?
ООО 'Компас-Р' имеет следующие технические характеристики:
14.1. ОБЩИЕ:
- Каналы: США, международные и канадские
- Напряжение питания: постоянное, 13,8 В ± 20%
- Потребление тока:
- Ждущий режим: 0,3 А
- Приём: 1 А
- Передача: 5,5 А (Hi), 1,5 А (Lo)
- Объем памяти индивидуальных номеров DSC: 48
- Объем памяти групповых номеров DSC: 20
- Размеры: 155х60х170 мм
- Размеры для врезной установки: 131х51х170 мм
- Вес: 920 г.
14.2. ПЕРЕДАТЧИК:
- Частотный диапазон: 156,025МГц-157,425МГц
- Мощность: 25Вт (Hi), 1Вт (Lo)
- Побочные излучения: 80 дБ (Hi), 66 дБ (Lo)
- Аудио искажения: 5%
- Тип модуляции: 16K0G3E, для DSC 16K0G2B
- Стабильность частоты (от -20º С до +50º С): 1,5 кГц
- Помехи и шум: 50 дБ
14.3. ПРИЁМНИК:
- Частотный диапазон: 156,050 - 163,275 МГц
- Чувствительность:
- 12dB SINAD: 0,25 мкВ
- 12dB SINAD (70 канал): 0,25 мкВ
- Чувствительность шумоподавителя (порог): 0,20 мкВ
- Избирательность:
- Отраженный сигнал: -75 дБ
- Внеполосные излучения: -70 дБ
- Мощность аудиовыхода: 4,5 Вт
- Селективность: 40 дБ
- Мощность аудиовыхода: 700 мВт на 16 Ом при 10% искажений
- Стабильность частоты (от -20º С до +50º С): 0,0005%
- Шаг каналов: 25 кГц
- DSC формат: ITU-R M.493
- NMEA вход/выход:
- Выход: DSC, DSE
- Вход: GLL, GGA, RMC и GNS Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782127/52
