![Какие характеристики имеет передатчик и приемник 14 tcb-551? TTI TCB-551 [Ответы 1]](/images/1602158/pimg_3062397.jpg)
TTI TCB-551
Вопрос 620535
Какие характеристики имеет передатчик и приемник 14 TCB-551? |
Передатчик имеет следующие характеристики: выходная мощность 10 Вт в FM при напряжении питания 13.8 В, модуляция F3E (FM), частотный диапазон 25.615-30.105 МГц, выходной импеданс 50 Ом, подавление гармоник более чем -36 dBm, потребляемый ток 2 А. Приемник имеет тип супергетеродина с двойным преобразованием частоты, чувствительность AM: 0.7 мкВ при С/Ш 10 Дб, FM: 0.5 мкВ при 20 дБ SINAD, выходная мощность НЧ 2 Вт, коэффициент гармоник не более 8% на частоте 1 кГц, подавление помех по зеркальному каналу 60 дБ, подавление помех по соседнему каналу 60 дБ, диапазон частот 300-2500 Гц. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782131/14 |
