![Какие указания по установке даны для наружного блока? Daikin RMX140JVMB [Ответы 1]](/images/1602290/pimg_3062568.jpg)
Daikin RMX140JVMB
Вопрос 620546
Какие указания по установке даны для наружного блока? |
1. Обеспечьте, чтобы сторона D была ориентирована кверху. 2. Наклон стороны D вперед, назад или в стороны не должен превышать ±5°. 3. При монтаже блока на стену измените положение крепежных скоб для обеспечения безопасности крепления блока во всех трех измерениях. 4. При нанесении термопасты на трубы примите меры к тому, чтобы главные трубопроводы блока были покрыты защитной тканью. 5. На ответвлениях устанавливайте трубы с диаметром, рассчитанным для внутреннего блока. 6. Этот блок предназначен для использования в условиях эксплуатации внутреннего блока. Если он устанавливается снаружи, примите меры для его установки в месте, защищенном от ветра и дождя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782300/17 |
