Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании лазерного уровня? Denzel LX3 (35070) [Ответы 1]
Denzel LX3 (35070)
Вопрос 620549
User_q620549, Редмонд
Для снижения риска при использовании лазерного уровня необходимо следовать следующим мерам безопасности:
- Не разбирайте лазерный инструмент, так как внутри него нет частей, которые могут быть отремонтированы, и разборка приведет к аннулированию гарантийных обязательств.
- Будьте осторожны с элементами питания (батарейками), так как они могут утечь и повредить устройство. Следуйте инструкциям и предупреждениям, указанным на этикетках и упаковке батареек.
- Не замыкайте контакты батареек между собой и не заряжайте щелочные батарейки.
- Используйте только новые батарейки одной марки и одного типа, заменяйте все батарейки одновременно.
- Утилизируйте батарейки в соответствии с правилами утилизации для изделий, содержащих тяжелые металлы.
- При работе уровня от зарядного устройства, проверьте, что напряжение в сети питания соответствует номинальному напряжению питания, указанному в технических характеристиках изделия.
- Не эксплуатируйте уровень при питании от электросети в условиях повышенной влажности и не используйте поврежденное зарядное устройство.
- Не вносите изменений в конструкцию прибора.
- При хранении прибора обязательно отключите его питание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782308/5
