Какие операции необходимо выполнять перед началом работ с компрессором? Denzel DC1700/50 (58164) [Ответы 1]
Вопрос 620563
User_q620563, Редмонд
Перед началом работ с компрессором необходимо проверить пневматические шланги на предмет повреждений и при необходимости их заменить. Также следует проверить плотность резьбовых соединений и при необходимости их затянуть. Проверьте соединительный кабель на наличие повреждений и при необходимости проведите замену в авторизированном сервисном центре. Если есть загрязнения, протрите корпус компрессора и ребра охлаждения сухой чистой тканью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782327/10
