Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании воздушного ко... Denzel DR 5500/300 (58069) [Ответы 1]
Вопрос 620567
User_q620567, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании воздушного компрессора?
При использовании воздушного компрессора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Использовать запасные узлы и детали только фирмы-изготовителя для обеспечения надежности и безопасности эксплуатации.
- Проверить шнур питания на отсутствие повреждений изоляции перед началом работы. Запрещается использование компрессора с поврежденным шнуром питания.
- Подключать компрессор через розетку с заземляющим проводом.
- Не использовать сетевой шнур для перемещения компрессора или извлекать вилку из розетки, держась за кабель.
- Оберегать шнур от высокой температуры, масла, острых кромок или движущихся частей.
- Избегать внезапного включения компрессора и убедиться, что выключатель компрессора находится в положении «Выключено» перед включением в сеть.
- Соблюдать общие требования по технике безопасности и специальные указания, содержащиеся в других разделах.
- Не направлять струю сжатого воздуха на людей или животных.
- Не допускать работу с компрессором людей, не получивших надлежащих инструкций.
- Не вскрывать предохранительные и регулировочные устройства.
- Не подключать к выходу компрессора воздушные шланги, пропускная способность которых не соответствует производительности компрессора.
- При потере электропитания или другом самопроизвольном выключении машины немедленно перевести кнопку переключателя реле давления в положение «Выкл» и отсоединить вилку от розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782333/5
