Какие шаги нужно выполнить для проверки работоспособности радиостанции? Vector VT-27 Radius [Ответы 1]
Vector VT-27 Radius
Вопрос 620575
User_q620575, Редмонд
Для проверки работоспособности радиостанции выполните следующие шаги: 1) Убедитесь, что кабель питания подключен правильно и не нарушена полярность подключения. 2) Убедитесь, что коаксиальный ВЧ кабель (от антенны) подключен к радиостанции, а сама антенна настроена правильно (максимально допустимый КСВ – 2,0). 3) Подключите микрофон к разъему на передней панели радиостанции. 4) Поверните регулятор SQ по часовой стрелке для подавления шума эфира. 5) Включите питание радиостанции, повернув регулятор OFF/VOL, и отрегулируйте уровень громкости. Установите необходимый канал, используя кнопки выбора канала. 6) Поворачивайте регулятор SQ для подавления шума эфира. 7) Нажмите кнопку PTT для работы на передачу, отпустите для перехода на прием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782342/27
