Какие возможные причины и методы решения проблем с трансивером? Байкал -7 [Ответы 1]
Байкал -7
Вопрос 620580
User_q620580, Редмонд
Возможные причины и методы решения проблем с трансивером:
- Если питание трансивера не включается, возможно блок аккумуляторов установлен некорректно. Попробуйте установить блок аккумуляторов заново. Также возможно, что блок аккумуляторов разряжен или устарел. Попробуйте зарядить или заменить блок аккумуляторов.
- Если подсветка режима приема включена, но в громкоговорителе нет звука, возможно регулятор громкости не удается повернуть или вы используете некорректный режим подавления. Попробуйте выключить питание и включить его еще раз, а также отключить режимы подавления приема.
- Если прием отсутствует, убедитесь, что вы корректно подключили антенну. Также возможно, что принимаемый сигнал слишком слаб. Попробуйте установить прилагаемую антенну и повращать трансивер для достижения приемлемого уровня громкости.
- Если подсветка режима приема есть, но работа на передачу невозможна, возможно включен режим блокировки занятого канала. Отключите функцию блокировки занятого канала.
- Если трансивер автоматически коммутируется на передачу в режиме ожидания, возможно уровень VOX установлен слишком низко. Отключите функцию VOX или установите приемлемый уровень срабатывания функции VOX. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782349/8
