Как зарядить аккумулятор? Байкал 10 [Ответы 1]
Байкал 10
Вопрос 620590
User_q620590, Редмонд
Для зарядки аккумулятора следуйте следующим образом: 1) Выключите радиостанцию. 2) Вставьте вилку зарядного устройства в гнездо на задней стороне зарядного стакана. 3) Вставьте вилку адаптера в розетку сети переменного тока. 4) Вставьте батарею или радиостанцию с батареей вертикально в зарядный стакан и проверьте правильность установки. 5) Убедитесь, что контакты аккумулятора и зарядного устройства правильно совмещены. Если индикатор зарядки горит красным, это значит, что начался процесс зарядки. Перед установкой батареи проверьте, если мигает индикатор зарядки - значит повреждён аккумулятор или его температура слишком низкая/высокая. Перед началом зарядки аккумулятора, пожалуйста, подождите, пока индикатор не перестанет мигать. Если оранжевый индикатор продолжает постоянно мигать, это говорит о том, что аккумуляторная батарея не прошла диагностику и зарядное устройство не может зарядить аккумулятор. Во время заряда аккумулятора, если светодиод зарядного устройства горит красным цветом, это означает, что батарея заряжается нормально. Если он постоянно мигает красным цветом, уровень заряда батареи слишком мал, и происходит непрерывная подзарядка небольшим зарядным током. Только после того, как ёмкость батареи достигнет определенного уровня, режим заряда переключится на нормальный. Непрерывная подзарядка малым током не превышает по длительности 30 минут. Если красный индикатор мигает дольше 30 минут, это означает, что зарядное устройство не может зарядить аккумулятор. Пожалуйста, проверьте исправность аккумулятора или зарядного устройства. Если новый аккумулятор из упаковки имеет не полный уровень заряда, то перед использованием совместно с радиостанцией его необходимо зарядить. Если длительность работы радиостанции слишком мала даже при полностью заряженном аккумуляторе, это означает, что батарея утратила часть своей ёмкости и её необходимо заменить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782363/6
