![Как активировать функцию прослушивания аварийного канала? Комбат Т-34 V2 RDA [Ответы 1]](/images/1602351/pimg_3062996.jpg)
Комбат Т-34 V2 RDA
Вопрос 620603
Как активировать функцию прослушивания аварийного канала? |
Для активации функции прослушивания аварийного канала необходимо выполнить следующие шаги: 1. Перейдите на вкладку 'настройка каналов'. 2. Выберите канал, на котором будет назначен аварийный канал. По умолчанию он настроен на 16 канал. 3. На частотах UHF используйте частоту 433.450 МГц или 446.0937 МГц, на VHF - 145.450 МГц. 4. Перейдите на вкладку 'основные настройки'. 5. Нажмите кнопку 'Вверх' или 'Вниз', чтобы назначить функцию автоматического сканирования аварийного канала при нажатии одной кнопки. 6. После голосового оповещения 'Сканирование включено' ваша рация будет сканировать аварийный канал каждые 20% времени от каждой секунды. Важно помнить, что при активации функции прослушивания аварийного канала это не помешает приему и передаче на текущем рабочем канале, но может спасти чью-то жизнь и здоровье. Однако, необходимо соблюдать режим тишины на аварийном канале, если вы не попали в беду или не являетесь очевидцем ЧП, передавать что-либо на указанных аварийных частотах запрещается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782364/66 |
