Какие причины и способы устранения неисправностей у электрического тельфера? Denzel TF-800 (52014) [Ответы 1]
Вопрос 620617
User_q620617, Редмонд
Неисправность: Устройство не включается.
Причина: Нет напряжения в сети.
Способ устранения: Проверьте напряжение в сети.
Неисправность: Устройство включается, но не развивает полную скорость.
Причина: Неисправен выключатель, кабель или иной компонент.
Способ устранения: Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены.
Неисправность: Устройство остановилось при работе.
Причина: Сработала защита от перегрузки.
Способ устранения: Дождитесь включения изделия.
Неисправность: При выключенном двигателе груз опускается.
Причина: Заклинивание тормозного механизма.
Способ устранения: Обратитесь в сервисный центр для ремонта.
Неисправность: Низкое напряжение сети.
Причина: Проверьте напряжение в сети.
Неисправность: Превышение груза для данной подъемной системы.
Причина: Уменьшите поднимаемый груз.
Способ устранения: Уменьшите массу поднимаемого груза до грузоподъемности тельфера.
Неисправность: Неисправен выключатель или иной компонент.
Причина: Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены.
Неисправность: Заклинивание тормозного или иного механизма.
Причина: Обратитесь в сервисный центр для ремонта.
Неисправность: Замасливание или износ деталей тормозного механизма.
Причина: Обратитесь в сервисный центр для очистки или замены.
Способ устранения: Обратитесь в сервисный центр для очистки или замены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782386/11
