Как установить программное обеспечение круиз-90 в ос windows xp? Круиз 90 UHF [Ответы 1]
Круиз 90 UHF
Вопрос 620628
User_q620628, Редмонд
Как установить программное обеспечение Круиз-90 в ОС Windows XP?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6333 раз
Для установки программного обеспечения Круиз-90 в ОС Windows XP следуйте следующим инструкциям: 1. Дважды щелкните мышью по значку «Круиз-90» и следуйте инструкциям по установке. 2. Щелкните кнопку «Пуск», выберите пункт «Программы» и выберите и щелкните «USB To Com port» в программной группе Круиз-90, чтобы установить драйвер USB-COM. 3. Подключите опциональный USB кабель программирования к USB порту вашего ПК. 4. Дважды щелкните по ярлыку Круиз-90 или выберите ярлык из программной группы Круиз-90 в меню «Пуск». 5. Укажите необходимый COM-порт и нажмите «OK» для запуска программного обеспечения. Обратите внимание, что номер используемого COM-порта может меняться, если USB кабель подключается в разные USB порты вашего ПК. Пожалуйста, установите программное обеспечение перед подключением USB кабеля. Также, перед записью частоты, включите питание трансивера. Не рекомендуется включать или отключать блок питания трансивера, если он подключен к ПК, чтобы избежать проблем с записью и считыванием значений частот. Если возникнут проблемы, закройте программное обеспечение, отключите USB кабель от ПК, затем подключите его снова и запустите программное обеспечение, выбрав COM-порт. Пожалуйста, подключайте трансивер к компьютеру только после включения питания трансивера и не допускайте повторного включения питания трансивера, если он уже подключен к компьютеру. Примечание: При первой установке программного обеспечения необходимо подключить оборудование к ПК, так как программное обеспечение снабжено системой идентификации оборудования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782408/31
