Какие функции могут быть назначены программной кнопке [moni]? СОЮЗ 2 (черный) [Ответы 1]
СОЮЗ 2 (черный)
Вопрос 620645
User_q620645, Редмонд
Какие функции могут быть назначены программной кнопке [MONI]?
Через программное обеспечение данной кнопке могут быть назначены следующие функции:
1. Выключена: кнопка [MONI] заблокирована и при нажатии ничего не происходит.
2. Мгновенный контроль эфира: Нажатие и удерживание кнопки отключает шумоподавление и коды CTCSS/DCS, что позволяет прослушать все сигналы на текущем канале.
3. Переключение между высокой и низкой мощностью: нажатие на кнопку позволяет выбрать мощность передачи на активном канале: двойной звуковой сигнал – высокая мощность, одиночный сигнал – низкая.
4. Аварийный сигнал: При кратковременном нажатии на кнопку радиостанция перейдет в режим аварийного сигнала – начнет передавать и воспроизводить аварийный сигнал. При повторном нажатии на кнопку [MONI] или при нажатии на кнопку [PTT] радиостанция выйдет из режима аварийного сигнала и перестанет передавать и воспроизводить аварийный сигнал. При удержании кнопки [MONI] нажатой радиостанция будет передавать аварийные вызовы в эфир, но звуковой сигнал воспроизводиться не будет. При этом будет мигать красный светодиод. Другие радиостанции при получении аварийного радиосигнала начнут воспроизводить аварийный звуковой сигнал. Для выхода из этого режима следует отпустить кнопку [MONI]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782420/8
