Какие возможные проблемы могут возникнуть при эксплуатации гидравлического домкр... STELS 51137 [Ответы 1]
STELS 51137
Вопрос 620655
User_q620655, Редмонд
Какие возможные проблемы могут возникнуть при эксплуатации гидравлического домкрата?
1. Домкрат не поднимает или не опускает груз - возможная причина: недостаточный уровень масла. Способ устранения: проверьте уровень масла и долейте до необходимого уровня. 2. В системе домкрата скопился воздух - способ устранения: снимите пружину с пружинно-возвратного механизма, поверните запорный клапан против часовой стрелки, прокачайте насос рукояткой, выпустите воздух через пробку маслозаливной горловины. 3. Домкрат опускается не полностью - возможная причина: пружина возврата подъемного рычага соскочила или сломалась. Способ устранения: поместите пружину на место или замените ее, смажьте движущиеся части подъемного рычага. Перед утилизацией домкрата необходимо полностью слить из него рабочую жидкость, следуя инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782646/7
