Каковы основные технические характеристики бензопилы fx-ks142 / ks146? FUXTEC FX-KS142 40 см [Ответы 1]
Вопрос 620662
User_q620662, Редмонд
Каковы основные технические характеристики бензопилы FX-KS142 / KS146?
Модель бензопилы: FX-KS142 / KS146
Вес нетто (без топлива, резака, цепи): 5,4 кг
Объем топливного бака: 550 см3
Объем резервуара для масла: 260 см3
Длина шины, рекомендуемая производителем: 0 мм
Шаг цепи (дюйм/мм): 0,325“/ 8,255 мм
Ведущая звездочка: 7 зубьев x 0,325“
Толщина приводного звена (дюйм/мм): 0,058“/1,47 мм
Мощность двигателя: 2,3 кВт при 8500 об./мин
Максимальные обороты двигателя: 8000 об./мин
Обороты холостого хода: 3000±300 об./мин
Минимальная скорость муфты: 4500 об./мин
Максимальная скорость цепи: ,1 м/с
Вибрации (согласно DIN EN ISO): Передняя рукоятка - м/с2 (K = 1,5 м/с2), Задняя рукоятка - м/с2 (K = 1,5 м/с2)
Звуковое давление (согласно DIN EN ISO 22868): 100 дБ (A) (K=3 дБ)
Мощность звука: дБ (A)
Возможные комбинации направляющая шина / пильная цепь: Ш и н а Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782719/4
