Какое техническое обслуживание необходимо выполнить при хранении устройства? FUXTEC FX-4MS131 [Ответы 1]
FUXTEC FX-4MS131
Вопрос 620672
User_q620672, Редмонд
При хранении устройства в течение длительного времени необходимо выполнить следующее техническое обслуживание:
1. Откройте крышку топливного бака и полностью слейте топливо. Нажимайте на основной насос до тех пор, пока бензин не будет полностью удален из трубок.
2. Откройте масляную крышку и полностью слейте смазочное масло, как описано.
3. Установите коленчатый вал в верхнюю мёртвую точку (потянув за стартер), чтобы убедиться, что воздух не приводит к коррозии.
4. Протрите все масляные пятна и очистите ребра охлаждения. Поместите устройство в чистое, сухое и хорошо проветриваемое место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782731/25
