Какие действия необходимо выполнить перед хранением вертикуттера fuxtec fx-bv140... FUXTEC FX-BV140 [Ответы 1]
FUXTEC FX-BV140
Вопрос 620678
User_q620678, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить перед хранением вертикуттера FUXTEC FX-BV140, FX-BV138?
Перед хранением вертикуттера необходимо выполнить следующие действия:
1. Запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не израсходует все оставшиеся запасы бензина и отложения.
2. Снимите свечу зажигания и налейте около 20 мл масла из маслёнки в камеру сгорания. Нажмите стартер, чтобы равномерно распределить масло по камере сгорания. Установите свечу зажигания на место.
3. Очистите и промаслите тщательно вертикуттер как описано выше в главе 'Применение жиров'.
4. Промаслите лезвия, чтобы избежать коррозии.
5. Храните вертикуттер в недоступном для посторонних лиц, в сухом, чистом и отапливаемом месте.
При хранении любых видов энергооборудования в помещении без вентиляции или на складе материалов, убедитесь, что устройство не содержит ржавчины. Покройте устройство, особенно кабели и любые движущиеся части, легким маслом или силиконом. Следите за тем, чтобы кабели не сгибались и не перегибались. Если трос стартера оторывется от направляющей на ручке, отсоедините и заземлите провод свечи зажигания, нажмите на рычаг управления лезвия, а затем медленно вытащите трос стартера из двигателя. Вставьте трос стартера в направляющие штифты на ручке.
Перед транспортировкой вертикуттера необходимо выполнить следующие действия:
1. Перевести транспортировочный рычаг в транспортное положение.
2. Выключите двигатель и дайте ему остыть, а также выньте штекер свечи зажигания.
3. Не опрокидывайте устройство при транспортировке. При транспортировке вертикуттера в автомобиле или на автомобиле следите за тем, чтобы он не двигался самопроизвольно.
4. Перед транспортировкой устройства опорожните топливный бак и плотно закройте крышку топливного бака. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782747/20
