Как проверить тормоз цепи на электрической пиле? СИБРТЕХ ПЦЭ-1800П (95612) [Ответы 1]
Вопрос 620680
User_q620680, Редмонд
Для проверки тормоза цепи на электрической пиле следует выполнить следующие шаги: 1. Поставьте пилу на ровную поверхность и выключите тормоз цепи. 2. Запустите электрическую пилу. 3. Нажмите на рычаг тормоза цепи. Цепь должна быстро остановиться. Важно, чтобы рычаг тормоза находился в исправном состоянии и издавал характерный щелчок при переходе из одного положения в другое. Если рычаг не может быть перемещен или цепь не останавливается при включении тормоза, запрещено использовать устройство. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782776/11
