![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при пилении дерева? СИБРТЕХ ПЦБ-4540 (95202) [Ответы 1]](/images/1602608/pimg_3064517.jpg)
Вопрос 620684
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при пилении дерева? |
Для безопасного пиления дерева следует соблюдать следующие меры: 1. Крепко держите пилу обеими руками справа от тела. 2. Держите левую руку максимально выпрямленной. 3. Поддерживайте равновесие, опираясь на обе ноги. Также, при пилении ствола, который находится на опорах с двух концов, рекомендуется сначала пропилить сверху на 1/3 диаметра ствола, чтобы избежать раскалывания. Затем закончить срез снизу так, чтобы он совпал с первым срезом, избегая заклинивания. Для распила на куски ствол лучше всего подпирать козлами. Если это невозможно, ствол следует приподнять и уложить на бревна, убедившись, что он надежно закреплен. При проведении технического обслуживания и ремонта пилы, необходимо выполнять работы на выключенном устройстве. Своевременное техническое обслуживание позволит продлить срок службы инструмента и увеличить его эффективность. Техническое обслуживание, за исключением определенных операций, должно производиться квалифицированным персоналом в авторизованных сервисных центрах. После окончания работ следует проверить устройство на предмет целостности компонентов и надежности соединений. При необходимости обратитесь в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782779/17 |
