Какие условия хранения необходимо соблюдать для садового поверхностного насоса? СИБРТЕХ СПН370-Ч (97241) [Ответы 1]
Вопрос 620686
User_q620686, Редмонд
Насос следует накрыть и поместить на ровную поверхность в сухое, чистое помещение. При длительном хранении или опасности замерзания необходимо отсоединить от насоса всасывающую и напорную магистрали, слить из насоса воду, протереть корпус насоса насухо и хранить его в сухом проветриваемом помещении при температуре воздуха от +1 до +35 °C и относительной влажности воздуха не более 80% вместе, недоступном для детей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782794/8
