Какие действия нужно выполнить при осмотре свечи зажигания? СИБРТЕХ КБС-600 (56400) [Ответы 1]
Вопрос 620692
User_q620692, Редмонд
Для осмотра свечи зажигания необходимо вывернуть ее шестигранным ключом и осмотреть электроды. Электроды свечи должны иметь светло-коричневый цвет. Если на свече есть сколы керамического изолятора или электроды имеют неровности, нагар или прогорели, то свечу следует заменить. Также необходимо очистить электроды мелкой наждачной бумагой до металла и проверить и отрегулировать зазор между электродами. При необходимости, зазор следует установить величиной 0,7-0,8 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782814/12
