![Какие рекомендации по использованию угловой шлифовальной машины? Kress KU704 [Ответы 1]](/images/1602658/pimg_3064743.jpg)
Kress KU704
Вопрос 620698
Какие рекомендации по использованию угловой шлифовальной машины? |
1. Если ваш электроинструмент становится слишком горячим, дайте ему поработать без нагрузки в течение 2-3 минут, чтобы охладить двигатель. 2. Запрещается запускать угловую шлифовальную машину, когда диск / аксессуар находится в контакте с заготовкой. 3. Всегда запускайте инструмент без нагрузки, дождитесь, пока он достигнет максимальной скорости, а затем начинайте работу. 4. Не форсируйте скорость работы диска, снижение скорости движения диска означает увеличение его срока службы. 5. Всегда работайте, поддерживая угол 15° ~ 30° между диском и заготовкой. Больший угол приведет к образованию выступов на заготовке и повлияет на обработку поверхности. 6. Перемещайте угловую шлифовальную машину вдоль поверхности заготовки. 7. При использовании режущего диска никогда не меняйте угол резки, в противном случае это приведет к срыву диска и остановке двигателя угловой шлифовальной машины, либо поломке диска. 8. При резке выполняйте работу только в направлении, противоположном вращению диска. 9. Если вы будете выполнять резку в направлении, совпадающем в направлением вращения диска, диск может вытолкнуть себя из пропила. 10. При резке очень твердого материала наилучших результатов можно достичь с помощью алмазного диска. Алмазный диск сильно нагревается при использовании. Если это произойдет, вы увидите кольцо искр вокруг вращающегося диска. Прекратите резку и дайте диску остыть при работе без нагрузки в течение 2-3 минут. 11. Всегда проверяйте надежность фиксации заготовки, чтобы предотвратить ее смещение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782829/12 |
