![Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в тексте? AMT AIW1366 [Ответы 1]](/images/1602678/pimg_3064767.jpg)
AMT AIW1366
Вопрос 620708
Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в тексте? |
Отсутствие вращения шпинделя. Вероятная причина: отсутствие сжатого воздуха. Метод устранения: обеспечить подачу сжатого воздуха.Засор во впускном штуцере. Метод устранения: устранить засор.Неисправность механизма. Метод устранения: обратиться в сервисный центр.Низкий крутящий момент. Вероятная причина: давление сжатого воздуха ниже нормы. Метод устранения: отрегулировать давление в соответствии с инструкцией по эксплуатации.Не достаточное количество подаваемого воздуха. Метод устранения: заменить воздушный шланг на шланг большего диаметра в соответствии с инструкцией по эксплуатации.Отсутствие или недостаточное количество смазки в пневмодвигателе гайковерта. Метод устранения: использовать лубрикатор или вводить 4-6 капель масла для пневмоинструмента во впускной штуцер перед каждым использованием.Отсутствие или недостаточное количество смазки в ударном механизме. Метод устранения: заменить смазку в механизме.Избыточное количество смазки в ударном механизме. Метод устранения: заменить смазку в механизме.Износ механизма. Метод устранения: обратиться в сервисный центр.Повышенный уровень вибрации. Вероятная причина: давление сжатого воздуха выше нормы. Метод устранения: отрегулировать давление в соответствии с инструкцией по эксплуатации.Неисправность механизма. Метод устранения: обратиться в сервисный центр.Повышенный уровень шума при работе инструмента. Вероятная причина: давление сжатого воздуха выше нормы. Метод устранения: отрегулировать давление сжатого воздуха в соответствии с инструкцией по эксплуатации.По истечении срока службы, если инструмент не соответствуют своим техническим характеристикам и его нельзя отремонтировать, он подлежит утилизации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782875/7 |
