Какие характеристики имеют наружные блоки мульти-сплит системы? Daikin R71B7V1 [Ответы 1]
Daikin R71B7V1
Вопрос 620718
User_q620718, Редмонд
Наружные блоки мульти-сплит систем имеют следующие характеристики: МСА (минимальный ток в контуре), ТОСА (суммарный ток перегрузки), MFA (максимальный ток предохранителя), LRA (ток при заблокированном роторе), RLA (ток при номинальной нагрузке), OFM (электродвигатель вентилятора наружного блока), IFM (электродвигатель вентилятора внутреннего блока), FLA (ток при полной нагрузке) и kW (номинальная мощность электродвигателя вентилятора). Для работы блоков требуется питание от электрических сетей с напряжением в указанных пределах. Также важно учитывать диапазон рабочих напряжений и выбирать соответствующее сечение проводов. Вместо предохранителя можно использовать автоматический выключатель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/783014/6
