Какие разъемы имеет телевизор и для чего они предназначены? Blackton 4202B [Ответы 1]
Blackton 4202B
Вопрос 620732
User_q620732, Редмонд
Телевизор имеет следующие разъемы:
1. HDMI1, HDMI2, HDMI3 - входы аудио и видеосигнала HDMI. HDMI1 также поддерживает функцию ARC - реверсивный выход звука.
2. USB (версия 2.0) - разъем для подключения накопителя USB.
3. ANT - вход для антенны аналогового и цифрового телевидения (эфирного или кабельного).
4. AV - композитный аудио/видеовход.
5. HEADPHONE - выход для подключения наушников.
6. DIGITAL AUDIO OUT - выход цифрового аудиосигнала на внешнюю аудиосистему.
Телевизор также должен быть подключен к источнику переменного тока с напряжением 100-240 В и частотой 50/60 Гц. Не подключайте телевизор к источнику питания с другими параметрами!
Перед подключением или отключением устройств от телевизора, необходимо отключить питание телевизора и устройств, выполнить соединения, а затем включить питание телевизора и подключенного устройства. При отключении или подключении кабеля питания или сигнального кабеля, держите его за вилку (изолированную часть) и не тяните за кабель.
Для получения оптимального качества изображения программ цифрового и аналогового ТВ рекомендуется использовать наружную антенну или местную кабельную сеть. После подключения оборудования к одному из входов, телевизор будет воспроизводить программу только после выбора соответствующего пункта в меню «Выбор источника сигнала». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/783137/9
