Как использовать функцию pvr на телевизоре? Blackton 32S04B [Ответы 1]
Blackton 32S04B
Вопрос 620744
User_q620744, Редмонд
Как использовать функцию PVR на телевизоре?
Для использования функции PVR на телевизоре выполните следующие шаги:
1. Подключите USB-накопитель или USB жёсткий диск в разъём USB телевизора. Объем USB-накопителя должен быть не менее 512 Мбайт, а накопитель должен поддерживать стандарт USB 2.0. Функция PVR может использоваться только в режиме ЦТВ.
2. Включите телевизор и выберите режим ЦТВ.
3. Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ для вызова главного меню, выберите меню Дополнительно с помощью кнопок , затем нажмите кнопку ОК.
4. С помощью кнопок выберите функцию PVR, затем нажмите кнопку ОК для перехода в подменю. В подменю вы сможете выбрать диск для записи или вызвать меню списка записей и выбрать желаемую программу для записи по таймеру.
Примечание: В некоторых моделях ТВ предусмотрено два USB-разъёма, поэтому при подключении двух USB-устройств можно использовать оба устройства. Запись будет продолжаться, пока вы не нажмёте кнопку Стоп или пока память устройства не заполнится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/783139/17
