![Какие шаги нужно выполнить при первом включении телевизора? Blackton 3204B [Ответы 1]](/images/1602885/pimg_3065219.jpg)
Blackton 3204B
Вопрос 620751
Какие шаги нужно выполнить при первом включении телевизора? |
При первом включении телевизора необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подсоедините вилку питания телевизора к электрической розетке. 2. Если телевизор имеет переключатель сетевого питания, включите его. 3. Телевизор перейдет в режим ожидания. 4. В режиме ожидания нажмите кнопку О на телевизоре или на пульте ДУ для включения телевизора. 5. Чтобы перевести телевизор в режим ожидания, нажмите и удерживайте кнопку О на телевизоре или нажмите кнопку О на пульте ДУ. 6. Если необходимо полностью отключить телевизор, отсоедините сетевой шнур питания от электросети. После включения телевизора в первый раз, следуйте ряду экранных подсказок для настройки основных параметров, таких как язык, часовой пояс, режим использования, тип антенны и автопоиск ТВ программ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/783145/9 |
