Какие разъемы имеет телевизор и для чего они предназначены? Blackton 3903B [Ответы 1]
Blackton 3903B
Вопрос 620756
User_q620756, Редмонд
Телевизор имеет следующие разъемы и их назначение:
1. HDMI1, 2, 3 - входы аудио- и видеосигнала HDMI. HDMI1 также поддерживает реверсивный выход звука - функцию ARC.
2. USB - Версия 2.0. Разъем для подключения накопителя USB.
3. ANT - вход антенны аналогового и цифрового телевидения (эфирного или кабельного).
4. DIGITAL AUDIO OUT - выход цифрового аудиосигнала на внешнюю аудиосистему.
5. AV - композитный мини аудио/видео вход.
6. COMMON INTERFACE - разъем для подключения карты доступа цифрового телевидения.
Также, для подключения к электросети, телевизор должен быть подключен к источнику переменного тока с напряжением 100-240В и частотой 50/60 Гц. Рекомендуется не подсоединять телевизор к источнику питания с другими параметрами. При подключении или отключении устройств от телевизора, необходимо отключить питание телевизора и устройства, выполнить соединения, а затем включить питание телевизора и подключенного устройства. При подключении или отключении кабеля питания или сигнального кабеля, следует держать его за вилку (изолированную часть) и не тянуть за кабель. Для получения оптимального качества изображения программ цифрового и аналогового ТВ рекомендуется использовать наружную антенну или местную кабельную сеть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/783149/8
