Какие действия необходимо выполнить при обслуживании пневматического инструмента... FROSP AF-9021C [Ответы 1]
FROSP AF-9021C
Вопрос 620774
User_q620774, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при обслуживании пневматического инструмента?
При обслуживании пневматического инструмента необходимо отсоединить пневматический шланг и вынуть крепеж из магазина перед любыми настройками инструмента. Также следует смазать инструмент, чтобы продлить срок работы уплотнителей. Для этого можно капнуть пару капель рекомендуемого масла в штуцер инструмента. Для предотвращения скапливания влаги в компрессоре и инструменте необходимо осуществить просушку компрессора и шлангов. Для этого откройте сливной вентиль на компрессоре и слейте воду из осушителя в системе и шлангов. Также рекомендуется чистить и продувать фильтр, чтобы предотвратить забивание его пылью. Фильтр можно промыть с мылом или следовать рекомендациям производителя. Проверка затяжки винтов также важна, чтобы предотвратить утечку воздуха и улучшить работу инструмента. Рекомендуется проверять винты ежедневно. Чистка магазина и механизма прижатия обеспечивает ровную работу инструмента и предотвращает засорение ствола. Ежедневно рекомендуется прочищать или продувать инструмент от грязи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/783170/12
