Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с пистолетом для крепежа... FROSP AF-9034C [Ответы 1]
FROSP AF-9034C
Вопрос 620775
User_q620775, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с пистолетом для крепежа?
При работе с пистолетом для крепежа необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
1. Наденьте защитные очки и наушники.
2. Не подключайте пневматический шланг.
3. Убедитесь, что в магазин инструмента пуст.
4. Проверьте плавность хода подавателя крепежа и крышки магазина.
5. Отведите подаватель назад до щелчка и откройте крышку магазина.
6. Проверьте плавность хода механизма прижатия. ВНИМАНИЕ: Не работайте инструментом, если курок или механизм прижатия застревают.
7. Подключите пневматический шланг.
8. Проверьте утечку воздуха. Инструмент не должен травить воздух.
9. Не нажимая курок, уприте механизм прижатия в материал. Пистолет не должен сработать.
10. Освободите механизм прижатия и нажмите курок. Пистолет не должен сработать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/783171/6
