![Какие особенности имеют внутренние блоки серии split - sky air? Daikin FL25GAV1NB [Ответы 1]](/images/1602930/pimg_3065353.jpg)
Daikin FL25GAV1NB
Вопрос 620791
Какие особенности имеют внутренние блоки серии SPLIT - Sky Air? |
Особенности внутренних блоков серии SPLIT - Sky Air включают в себя легкую, но прочную конструкцию, возможность монтажа как на потолке, так и в нижней части стены, небольшую высоту блоков для установки под окном, минимальный шум при работе, режим повышенной мощности для быстрого охлаждения или обогрева помещения, автоматическое устройство направления потока для равномерного распределения воздушного потока и температуры, фильтр для очистки воздуха, возможность подключения до 5 внутренних блоков к одному наружному блоку типа «Мульти», каждый внутренний блок управляется своим пультом дистанционного управления, пульт дистанционного управления оснащен 24-часовым таймером, на передней панели внутреннего блока есть кнопка «Пуск» / «Стоп», возможность управления работой до 5 внутренних блоков с одного пульта централизованного управления, а также наличие специально сконструированного держателя для пульта дистанционного управления. Дополнительное оборудование предусмотрено только для блоков FL и FLY и включает 5 ступеней 25, 35, 45. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/783206/2 |
