Какие явления не считаются признаками неисправности кондиционера? Daikin FT50BVM [Ответы 1]
Daikin FT50BVM
Вопрос 620806
User_q620806, Редмонд
Явления, которые не считаются признаками неисправности кондиционера, но дают повод для внимания, включают:
- Кондиционер не сразу начинает работать, если кнопка ON/OFF была нажата вскоре после выключения или если выбран новый режим работы. Также может сработать защита кондиционера, и задержка запуска служит для его защиты. В таком случае, подождите примерно 3 минуты.
- Из наружного блока может выходить пар или вода в режиме охлаждения или осушки. Это объясняется тем, что влага в воздухе конденсируется на холодной поверхности труб наружного блока и капает. Также может выходить легкий туман из внутреннего блока. Если вы чувствуете запах из внутреннего блока, это может быть связано с поглощением запахов помещения кондиционером и их попаданием в помещение с воздушным потоком. В таких случаях рекомендуется вызвать представителя сервисной службы компании, в которой вы купили кондиционер, и обратиться к нему с просьбой почистить внутренний блок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/783345/27
