Какие могут быть причины неработающего кондиционера? Daikin FT50FVM [Ответы 1]
Daikin FT50FVM
Вопрос 620816
User_q620816, Редмонд
Причины неработающего кондиционера могут быть следующими: размыкатель не выключен или перегорел предохранитель, отказ питания, отсутствие батареек в пульте дистанционного управления, неправильная установка таймера. Также возможны причины, такие как загрязненные воздушные фильтры, блокировка впускных и выпускных отверстий воздуха, неправильная установка температуры, открытые окна и двери, неправильно установленный поток воздуха и направление. Если индикатор РАБОТЫ мигает, возможно, воздушные фильтры загрязнены или есть блокировка впускных и выпускных отверстий воздуха. В этом случае рекомендуется очистить воздушные фильтры или устранить помехи, выключить размыкатель, затем включить его снова и попытаться запустить кондиционер с пульта дистанционного управления. Если индикатор продолжает мигать, рекомендуется обратиться в магазин, где был приобретен кондиционер. Во время работы кондиционера также может происходить сбой из-за молнии или радиоволн. В этом случае рекомендуется выключить размыкатель и включить его снова, попытаться запустить кондиционер с пульта дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/783369/21
