![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании кондиционера? Daikin FTK25AZVMB [Ответы 1]](/images/1603001/pimg_3065490.jpg)
Daikin FTK25AZVMB
Вопрос 620817
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании кондиционера? |
Следите за беспрепятственным прохождением воздуха через впускное и выпускное отверстия. Затрудненное прохождение воздуха чревато пониженным качеством работы или нарушением функционирования. Нельзя садиться или взгромождаться на наружный блок. Во избежание травм не кладите на блок никакие предметы и не снимайте защитное ограждение вентилятора. Не помещайте под наружный или комнатный блок никакие предметы, требующие защиты от влаги. При определенных условиях возможна конденсация содержащейся в воздухе влаги с последующим вытеканием из блока. После длительного использования проконтролируйте отсутствие повреждений на подставке и арматуре блока. Не прикасайтесь к воздухоприемнику и к алюминиевым пластинам наружного блока. Это может привести к травмам. Если кондиционер используется вместе с оборудованием, содержащим горелку, следите за надлежащим проветриванием помещения во избежание кислородной недостаточности. ЯВ Перед очисткой обязательно прекратите работу и отключите питание с помощью выключателя или путем отсоединения питающего шнура. Не подключайте кондиционер к источнику питания, отличному от указанного в требованиях. Это может вызвать неисправность или привести к пожару. В зависимости от условий окружающей среды можно понадобиться установка выключателя тока утечки заземления. Отсутствие выключателя тока утечки заземления может явиться причиной поражения электрическим током. Подсоедините дренажный шланг для обеспечения равномерного дренажа. Неполный дренаж может привести к пропитыванию влагой здания, мебели и т.п. Нельзя работать с кондиционером влажными руками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/783391/3 |
