![Как использовать гриль и вертел в духовке? Whirlpool AKG 644 [Ответы 1]](/images/1010069/pimg_1011643.jpg)
Whirlpool AKG 644
Вопрос 620832
Как использовать гриль и вертел в духовке? |
Для использования гриля в духовке следуйте следующим инструкциям: 1. Откройте дверь духовки. 2. Положите продукты, предназначенные для жарения, на решетку или в неглубокий поддон духовки. 3. Поставьте решетку на верхний уровень и поддон под решетку. 4. Установите отражатель в нижней части панели управления. 5. Установите переключатель гриля в нужное положение. 6. Переверните продукт по истечении половины времени готовки. Важно: При работе гриля доступные части плиты могут сильно нагреваться. Не разрешайте детям подходить близко к работающему прибору. При использовании гриля оставляйте дверцу духовки открытой. Если ручка термостата была случайно повернута во время работы электрогриля, предохранительное устройство прекратит работу гриля. Чтобы снова включить гриль, поверните ручку так, чтобы отметка на ручке совпала с отметкой на панели управления. Для использования вертела в духовке следуйте следующим инструкциям: 1. Насадите мясо на вертел и надежно укрепите его, используя две вилки. 2. Установите держатель вертела в свое гнездо. 3. Открутите рукоятку и снимите ее. 4. Поставьте поддон на нижний уровень. 5. Установите отражатель в нижней части панели управления. 6. Закройте дверцу духовки так, чтобы она касалась отражателя. 7. Установите переключатель гриля в положение 0. 8. По окончании готовки прикрутите рукоятку назад на вертел и выньте вертел из духовки. Важно: При работе гриля доступные части плиты могут сильно нагреваться. Не разрешайте детям подходить близко к работающему прибору. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/783542/2 |
