![Какие действия необходимо выполнить для подключения воздухонагревателя к электри... Tecnoclima TC 45 E [Ответы 1]](/images/1603095/pimg_3066020.png)
Tecnoclima TC 45 E
Вопрос 620837
Какие действия необходимо выполнить для подключения воздухонагревателя к электрической сети? |
Для подключения воздухонагревателя к электрической сети необходимо выполнить следующие действия: - Подключить напряжение электрической сети; - Подключить горелку; - Подключить регулятор температуры помещения; - Подключить имеющуюся дополнительную оснастку (заслонку камеры горения, увлажнитель воздуха и др. Для подключения к электрической сети необходимо подобрать кабель требуемого сечения с учетом потребляемого тока прибором и горелкой. Подключение к клеммам колодки осуществляется по прилагаемым схемам подключения. Приборы типов ТС 75÷800 Е автоматически выключают горелку при появлении дефекта. Схема управления оснащена защитным реле LX, которое отключает горелку при срабатывании защитного ограничителя температуры или при перегреве двигателя вентилятора. Также рекомендуется дополнительно подключить защитный аварийный выключатель в непосредственной близости от прибора, который подбирается с учетом потребляемого тока. Подвод кабеля и подключение к электрической сети должны выполняться с учетом потребляемого тока и в соответствии с требованиями действующих регламентов. Прибор также должен быть тщательно заземлен в соответствии с требованиями действующих регламентов, и необходимо соблюдать правильность подключения по фазам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/783653/13 |
