Как выбрать режим ipod и воспроизвести песню? Alpine CDA-9851R [Ответы 1]
Alpine CDA-9851R
Вопрос 620846
User_q620846, Редмонд
Как выбрать режим iPod и воспроизвести песню?
1. Поочередно нажимайте кнопку SOURCEIPOWER, чтобы выбрать режим iPod.
2. Используйте кнопку или ►►, чтобы выбрать нужную песню.
3. Чтобы вернуться к началу текущей песни, нажмите кнопку I-«.
4. Чтобы быстро перейти к началу записей, нажмите и удерживайте кнопку I«.
5. Чтобы перейти к началу следующей песни, нажмите кнопку ►►!
6. Чтобы быстро перейти к концу записей, нажмите и удерживайте кнопку . ►►!
7. Чтобы временно приостановить воспроизведение, нажмите кнопку ►/!!
8. Повторное нажатие кнопки ►/!! возобновит процедуру воспроизведения.
Если во время подключения к интерфейсному адаптеру на iPod-плеере воспроизводилась песня, она будет продолжать воспроизводиться после завершения процедуры подключения.
При одновременном подключении iPod-плеера и чейнджера компакт-дисков используйте универсальный терминал связи (КСА-410С) и кнопку BAND для выбора соответствующего режима чейнджера.
Для поиска нужной песни на iPod-плеере с несколькими сотнями или тысячами файлов в CDA-9851R предусмотрены несколько алгоритмов поиска. Чтобы отменить процедуру поиска, удерживайте кнопку Q в режиме поиска не менее 2-х секунд.
Для поиска песни с помощью плэй-листа:
1. Поочередно нажимайте кнопку Q, чтобы выбрать режим поиска с помощью плэй-листа (PLAYLIST).
2. В течение 10 секунд вращайте ручку управления, чтобы выбрать нужный плэй-лист.
3. Нажмите ручку управления, чтобы начать воспроизведение выбранного плэй-листа.
Для поиска песни в выбранном плэй-листе:
1. После выбора плэй-листа используйте кнопку Q для переключения в режим поиска песни в пределах выбранного плэй-листа.
2. В течение 10 секунд вращайте ручку управления, чтобы выбрать нужную песню.
3. Нажмите ручку управления, чтобы начать воспроизведение выбранной песни.
Если в шаге 2 была выбрана опция 'iPod пате' или опция ALL, будут воспроизведены все песни, записанные на iPod-плеере. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/783666/38
Инструкция по эксплуатации
