Как управлять чейнджером компакт-дисков? Alpine CDA-9851R [Ответы 1]
Alpine CDA-9851R
Вопрос 620848
User_q620848, Редмонд
Для управления чейнджером компакт-дисков, подключенным к вашему аппарату, следуйте следующим инструкциям: 1. Нажмите кнопку SOURCEIPOWER последовательно, чтобы войти в режим управления чейнджером. На дисплее отобразится номер диска и номер звуковой дорожки. 2. Для выбора диска нажмите соответствующую кнопку выбора диска (1-6 для чейнджера на 6 дисков). 3. После выбора диска можно управлять воспроизведением аналогично проигрывателю компакт-дисков. Если горит индикатор «FUNC», кнопки выбора диска не функционируют. При подключении чейнджера на 12 дисков, для выбора дисков с номерами от 7 до 12, сначала нажмите кнопку F, затем соответствующую цифровую кнопку. В случае подключения чейнджера, поддерживающего формат MP3, вы можете воспроизводить диски формата CD-ROM, CD-R и CD-RW, содержащие файлы MP3. Для этого переключитесь в режим МРЗ-чейнджера с помощью кнопки SOURCEIPOWER и выберите соответствующий диск кнопкой выбора диска (1-6). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/783666/42
Инструкция по эксплуатации
