Какие возможные неисправности и их устранение описаны в тексте? Tecnoclima ТС 45 Е/К [Ответы 1]
Вопрос 620860
User_q620860, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Возможные неисправности и их устранение, описанные в тексте:
1. Установка не работает ни в режиме вентиляции, ни в режиме нагрева:
- Причина: отсутствует напряжение.
- Способ устранения: проверить электрические соединения, проверить предохранители силовой линии и линии дополнительных нагрузок.
2. Теплогенератор не работает в режиме летней вентиляции:
- Причина: отсутствует электропитание на двигателе вентилятора.
- Способ устранения: проверить электрические соединения, проверить предохранители силовой линии и линии дополнительных нагрузок, проверить возможное срабатывание тепловой защиты двигателя (только для моделей трехфазного электропитания).
3. Теплогенератор не работает в режиме нагрева:
- Причина: отсутствует электропитание на горелке.
- Способ устранения: проверить электрические соединения, проверить предохранители силовой линии и линии дополнительных нагрузок, проверить замыкание контакта комнатного термостата, проверить возможное срабатывание тепловой защиты двигателя (только для моделей трехфазного электропитания), проверить возможное срабатывание термостата LIMIT.
4. Пламя газовой горелки зажигается, но гаснет через несколько секунд:
- Причина: неправильно выполнено электрическое соединение или горелка неисправна.
- Способ устранения: проверить полярность электропитания (фаза + ноль + земля), проверить регулировку горелки, произвести замену электронных компонентов горелки, проверить и/или заменить электрод контроля пламени.
5. Пламя жидкотопливной горелки зажигается, но гаснет через несколько секунд:
- Способ устранения: проверить полярность электропитания (фаза + ноль + земля), проверить регулировку горелки, произвести замену электронных компонентов горелки, проверить и/или заменить фотоэлемент горелки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/783706/33
