![Какие действия необходимо выполнить для подключения воздухонагревателя к электри... Tecnoclima TC 45 E/К [Ответы 1]](/images/1603210/pimg_3066740.jpg)
Вопрос 620862
Какие действия необходимо выполнить для подключения воздухонагревателя к электрической сети? |
Для подключения воздухонагревателя и горелки к электрической сети необходимо правильно подобрать сечение требуемого кабеля с учетом потребляемого тока. Подключение осуществляется по прилагаемым схемам подключения к клеммам колодки. Приборы типов ТС 75÷800 Е автоматически отключают горелку при появлении дефекта. Схема управления оснащена защитным реле LX, которое отключает горелку при срабатывании защитного ограничителя температуры или при перегреве двигателя вентилятора. Также необходимо установить защитный аварийный выключатель в непосредственной близости от прибора, подобранный с учетом потребляемого тока. Подвод кабеля и подключение к электрической сети должны выполняться с учетом потребляемого тока и в соответствии с требованиями действующих регламентов. Прибор также должен быть тщательно заземлен в соответствии с требованиями действующих регламентов, и необходимо соблюдать правильность подключения по фазам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/783957/9 |
